3.2.x Extensions Database 3.2 / 3.3 ⇒ Top Stats 3.2.x
kraminoft
Re: Top Stats 3.2.x
Greetings,
How can I block multiple forums Of the visibility list ,for example: forum id 1,2,3,4 etc..
Sorry for my bad english!
Re: Top Stats 3.2.x
As founder/admin your see all forums your users will only see what there allowed to see so if you dont allow them to see on the forum then they wont see it in the ext.
kraminoft
Re: Top Stats 3.2.x
Hi thanks for the answer But that was not what I was looking for
Luckily I could already modify the php code and I worked as I wanted, I leave the solution in case someone needs it, greetings!
Edit: listener.php, search: $ flist = array_merge ($ flist, array (0)); And below paste:
Foreach ($ flist as $ key => $ values)
If ($ values == 9 || $ values == 10 || $ values == 22 || $ values == 23 || $ values == 24 || $ values == 25 || $ values == 26 | | $ Values == 27 || $ values == 13 || $ values == 14 || $ values == 15 | $ Values == 17 || $ values == 18 || $ values == 19 || $ Values == 16 || $ values == 20)
Unset ($ flist [$ key]);
Change $ values == by the forum id to hide
sorry for my bad english =)
PD: CONGRATULATIONS FOR THIS FORUM, IT'S SO GOOD
Contenido original sin traducción ,por si alguien no entiende que escribí arriba o quiere editarlo para que se entienda mejor en ingles xD
Lo que yo queria no era ocultar los foros completos sino hacer que no se vea en el visor de los ultimos 5 topics
para hacer eso la solución que encontré fue editando el listener.php
buscamos : $flist = array_merge($flist, array(0)); y abajo pegamos el siguiente codigo:
foreach ($flist as $key => $values)
if($values == 9 || $values == 10 || $values == 22 || $values == 23 || $values == 24 || $values == 25 || $values == 26 || $values == 27 || $values == 13 || $values == 14 || $values == 15 || $values == 17 || $values == 18 || $values == 19 || $values == 16 || $values == 20 )
unset($flist[$key]);
como se puede ver cada numero representa la ID de los foro que yo bloquee! Si ustedes quieren ocultar menos simplemente borran los values ej . $values == 27 ||
Espero que se entienda ,saludos.-!
Re: Top Stats 3.2.x
Dont understand why you want to block certain forums from showing ? as i said YOU will see all forums but other members will only see what you allow them to see via there forum permissions there is no need to edit the ext.
ZippeL
Re: Top Stats 3.2.x
Moved posts are showed as both new topics.
In listener.php check sql querry in // Recent Active Topics section
add part of: AND t.topic_moved_id LIKE 0
$sql = 'SELECT t.forum_id, t.topic_id, t.topic_moved_id, t.topic_title, t.topic_time, t.topic_views, t.topic_poster, t.topic_posts_approved, t.topic_first_poster_name, t.topic_first_poster_colour, t.topic_last_post_id, t.topic_last_poster_name, t.topic_last_poster_colour, t.topic_last_post_time, t.topic_last_view_time, t.topic_last_poster_id, f.forum_name, f.forum_image
FROM ' . TOPICS_TABLE . ' t LEFT JOIN ' . FORUMS_TABLE . ' f ON (t.forum_id = f.forum_id) WHERE ' . $this->db->sql_in_set('t.forum_id', $flist) . '
AND ' . $this->content_visibility->get_visibility_sql('topic', 't.') . ' AND t.topic_moved_id LIKE 0
ORDER BY t.topic_last_post_time DESC';-
seacoast
Re: Top Stats 3.2.x
Just wondering how I can make the recent active topics box taller to hold more topics.
Thank you.
Thank you.
Re: Top Stats 3.2.x
That should depend on your setting in the ACP/Extensions/Top Stats/Configuration
Increase the "Number of Recent Active Topics displayed." to a higher number and see what happens.
seacoast
Re: Top Stats 3.2.x
I did increase it from 5 to 10. It still shows only 2.Sniper_E wrote: 01 Nov 2017, 02:36 That should depend on your setting in the ACP/Extensions/Top Stats/Configuration
Re: Top Stats 3.2.x
By default it shows 3 rows and will scroll the number you set in acp.
seacoast
Re: Top Stats 3.2.x
Yes, but I'd like to make it perhaps 4 or 5. It's only showing two right now probably because of my style.martin wrote: 02 Nov 2017, 11:37 By default it shows 3 rows and will scroll the number you set in acp.
Re: Top Stats 3.2.x
Or maybe you only have 2 topics that are active.
Re: Top Stats 3.2.x
How many do you have? I clicked quick links / active topics here and dm has only 13 active topics. Have you checked there at your place to see if more that 2 topics are active? Look and verify that.
Edit:
I just looked and you have 7 pages. That can't be right. 7 pages?
[ Post made via Samsung Galaxy S5 Active ]
Edit:
seacoast
Re: Top Stats 3.2.x
I'm not sure where you're looking. Where is the 7 pages?
Re: Top Stats 3.2.x
Quick links in header navbar, choose active topics.
